判断函数,没办法隐藏样式吗? 我想隐藏下面的下划线
FineReport sw0414 发布于 2021-3-31 16:08 (编辑于 2021-3-31 16:14)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-3-31 16:12(编辑于 2021-3-31 16:13)
没看懂你这个判断。。你这个select 结果是查询结果也就是很多个结果,然后去和一个字符串做比较吗?
简单点不如把你要查询的值放到一个单元格内,然后其他去判断跟这个单元格是否相等就好了。。别整不明白的花里胡哨
  • sw0414 sw0414(提问者) 是IF(ds2.select(caseType)=\"联合治超\",$$$,\"\") 才显示下面的报表,不然不显示2个 但是下划线怎么影藏呢?
    2021-03-31 16:13
  • shiroko shiroko 回复 sw0414(提问者) 条件属性,设置一定条件下,行高为零
    2021-03-31 16:15
  • sw0414 sw0414(提问者) 回复 shiroko 我是需要 caseType=联合治超 才显示下划线,不=时 隐藏下划线 图二
    2021-03-31 16:18
  • shiroko shiroko 回复 sw0414(提问者) 用条件属性,条件属性可以改样式,隐藏整行也可以
    2021-03-31 16:21
Olina_YLv5见习互助
发布于2021-3-31 16:15
这个公式是哪个单元格的?没看明白你的问题
  • 297浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-31 16:15
