报表参数问题
FineReport tanko 发布于 2021-4-12 11:50
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-12 11:54(编辑于 2021-4-12 11:57)
两个方法:
1、月份通过数据集来取,设置横向扩展,数据集里没有的月份就不会显示
2、每个月份单元格都增加条件属性,判断当前列所有单元格值都为0时,设置列宽为0
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-4-12 12:06(编辑于 2021-4-12 12:09)
可以使用range()函数把开始日期和截至日期的所有月份都扩展出来,然后在单元格使用条件函数:INARRAY()=0,把没有包含在开始日期和截至日期中的月份过滤出去即可,如果你的月份不是一个单元格扩展出来的,那么把截图中的:INARRAY(A1,$E)=0中的A1改成不同的单元格即可
  • 353浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-12 12:09
