免登陆单独展示一个页面
   忘记怎么实现的了,也没找到说明文件。
就是设置了权限,登录后才能访问,但是怎么实现免登录展示单独的页面。
FineReport fine5 发布于 2018-11-19 08:46
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2018-11-19 09:20(编辑于 2018-11-19 09:21)
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script type="text/javascript" src="http://你的域名/FR/ReportServer?op=emb&resource=finereport.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    function doSubmit() {
        var scr = document.createElement("iframe");      //创建iframe
        scr.src = "http://你的域名/FR/ReportServer?op=fs_load&cmd=sso&fr_username=guest&fr_password=123456";   //将报表验证用户名密码的地址指向此iframe     用户名为guest密码123456
        if (scr.attachEvent)
            {       //判断是否为ie浏览器
               scr.attachEvent("onload", function(){                    //如果为ie浏览器则页面加载完成后立即执行
                   /*跳转到指定登录成功页面,index.jsp
                   var f = document.getElementById("login");
                   f.submit(); */
               window.location="http://你的域名/FR/ReportServer?reportlet=xybjd.cpt&op=view"; //直接跳转到数据决策系统
            } else {
               scr.onload = function(){              //其他浏览器则重新加载onload事件
                    f.submit();  */
     document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(scr);   //将iframe标签嵌入到head中
 </script>
</head>
<body>
  <form id="login" name="login" method="GET"  action="" >
    <input id="clickme"  type="hidden"  value="登录" onClick="doSubmit()" />
<script>
//IE
if(document.all) {
document.getElementById("clickme").click();
// 其它浏览器
else {
var e = document.createEvent("MouseEvents");
e.initEvent("click", true, true);
document.getElementById("clickme").dispatchEvent(e);
</script>
  </form>
 </body>
</html> <br>
  • fine5 fine5(提问者) 这样好像还是需要登录吧?有没有一次都不用登录的办法?谢谢!
    2018-11-21 10:09
  • flyingsnake flyingsnake 回复 fine5(提问者) 在这个html中,已经实现了自动登录 scr.src = \"http://你的域名/FR/ReportServer?op=fs_load&cmd=sso&fr_username=guest&fr_password=123456\"; //将报表验证用户名密码的地址指向此iframe 用户名为guest密码123456 你需要,在你的系统中,配置一个登录名为guest的用户,密码123456 就可以使用了
    2018-11-21 10:51
  • flyingsnake flyingsnake 回复 fine5(提问者) 我以为我注释写得很清楚了。就没有再进一步说明
    2018-11-21 10:51
  • fine5 fine5(提问者) 回复 flyingsnake 我是需要新建一个html文件么?
    2018-11-24 08:20
  • fine5 fine5(提问者) 回复 flyingsnake 搞定了!
    2018-11-24 08:34
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-11-19 09:08
直接给链接地址 报表管理里面点报表打开报表 复制地址栏的地址就可以了
  • 1915浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-19 09:21
