填报web页面导入数据成功,点提交显示成功,但数据库查不到数据,填报配置如下,请问可能是什么问题
请输入任务描述
FineReport 用户K9224061 发布于 2021-4-30 10:58
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-4-30 11:04
你下面有没有设置提交条件之类的,然后没有满足这个提交条件导致没成功入库?还是假保存了,实际上填报属性没有配置全,关掉模板重新打开看看
  • 用户K9224061 用户K9224061(提问者) 您好,没有设置提交条件;另外关掉重新打开还是不行,请问还有可能什么问题啊
    2021-04-30 11:08
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 用户K9224061(提问者) 实在没想出来,能不能模板上传看一下,按道理正常设置,是根据标识号来修改其他字段值的
    2021-04-30 11:15
  • 用户K9224061 用户K9224061(提问者) 回复 圣体叶小凡 尝试了下都不行,我把数据库里的数据导出来,清空数据库,把之前导出来的数据原样导回去,结果内容还是进不去数据库
    2021-04-30 14:27
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 用户K9224061(提问者) emmm,你这个真的神奇,话说是不是这个库链接帆软的账号用户没有insert into的权限啊,模板方便上传看看有么有问题,各方面排除一下吧
    2021-04-30 14:34
不一样的橘子12138Lv3见习互助
发布于2021-4-30 11:18
首先确认下 填报属性是否对应了当前数据表,因为我看见你没选择模式,其次可以试着用插入提交测试下,看看是否是模板问题,测试后记得改回来。
  • 用户K9224061 用户K9224061(提问者) 尝试了下都不行,我把数据库里的数据导出来,清空数据库,把之前导出来的数据原样导回去,结果内容还是进不去数据库
    2021-04-30 14:27
  • 不一样的橘子12138 不一样的橘子12138 回复 用户K9224061(提问者) 那就使用终极大招,删表从做能解决百分比的问题
    2021-04-30 16:02
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-11-16 08:30
应该是勾了未修改不更新的缘故
缱绻Lv3见习互助
发布于2023-7-3 13:35
你解决了吗?目前我也是这个问题但是还不知道原因
  • 814浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-3 13:35
