根据下拉列表中的值获取数据库中的值
在报表查询面板上放置了一个下拉控件,数据源是数据字典的类型,我想根据下拉控件中选择的值,使用SQL('连接','',1,1)函数去数据库中的值,然后填充到文本控件中。在下拉控件的编辑后事件中写了js语句,测试报错,各位大神给看一下吧。
var form = this.options.form;
var p1Widget = form.getWidgetByName("DataType");//下拉控件
var p2Widget = form.getWidgetByName("datef");//日期开始控件
var p3Widget = form.getWidgetByName("datet");//日期结束控件
var p4Widget = form.getWidgetByName("txt1");//文本控件
var p5Widget = form.getWidgetByName("txt2");//文本控件
var value = p1Widget.getValue();//获取下拉控件的值
var text = p1Widget.getText() //获取下拉控件的文本
if (text == "自定义") {//如果文本是自定义,显示日期控件
p2Widget.visible();
p3Widget.visible();
} else {//否则隐藏日期控件,使用sql函数取数,code的值是下拉控件的值
p2Widget.invisible();
p3Widget.invisible();
var rq = FR.remoteEvaluate('=SQL("FRDemo","select value1 from DATLOCKINFO where code='
'' + value + ''
'",1,1)');
p4Widget.setValue(rq);
alert(rq);
var rq1 = '${=SQL("FRDemo","select value2 from DATEBLOCKINFO where code='
'${DateType}'
'",1,1)}';
p5Widget.setValue(rq1);
alert(rq1);
FineReport jamin_FineRep 发布于 2021-5-8 11:02
发布于2021-5-8 11:26
axingLv6专家互助
发布于2021-5-8 11:05(编辑于 2021-5-8 11:09)
sql公式的那两句代码分别改为:
var rq = FR.remoteEvaluate('=SQL("FRDemo","select value1 from DATLOCKINFO where code=\'' + value + '\'",1,1)');
var rq1 = FR.remoteEvaluate('=SQL("FRDemo","select value2 from DATLOCKINFO where code=\'' + DateType + '\'",1,1)');
DateType在前面没有定义,加上定义
  • jamin_FineRep jamin_FineRep(提问者) 修改完之后提示js 中的getValue() 未定义。这个获取下拉控件值得js代码改怎么写?
    2021-05-08 11:09
  • axing axing 回复 jamin_FineRep(提问者) 一般是没有获取到控件,模板上传一下看看
    2021-05-08 11:15
  • jamin_FineRep jamin_FineRep(提问者) 回复 axing 找到原因了,那个是我的名称写错了。但是又报错:This formula is forbiddenSQL
    2021-05-08 11:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jamin_FineRep(提问者) 决策系统把脚本公式限制关闭
    2021-05-08 11:26
  • axing axing 回复 jamin_FineRep(提问者) 你用移动端app吗?移动端 App 9.0 及之后的版本不再支持 FR.remoteEvaluate(formula)
    2021-05-08 11:26
  • 624浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-8 11:26
