部署页面可以修改吗?
FineReport kimikkk 发布于 2021-5-8 15:48
发布于2021-5-8 15:54
看到这个页面说明部署成功了,只是访问的路径地址没有写全(异常)。
「默认地址:http://localhost:8075/webroot/decision」,目前这个页面正中心应该有个【服务器管理平台】按钮,直接点击访问决策平台即可;
-- 另外,部署成功后,重启下服务也能解决这个问题!
  • kimikkk kimikkk(提问者) 那这个页面能够修改吗?或者部署成功后不能在访问这个页面
    2021-05-08 15:59
  • zsh331 zsh331 回复 kimikkk(提问者) 我记得部署完成后,重启下服务,这个页面就消失了。
    2021-05-08 16:00
  • kimikkk kimikkk(提问者) 回复 zsh331 http://localhost:8075/WebReport/ReportServer?reportlet=直接访问这个地址也能出现部署页面。有什么办法能不出现这个页面,或者修改这个页面,因为部署成功了这个页面没用了
    2021-05-08 16:02
  • zsh331 zsh331 回复 kimikkk(提问者) 没改过;点击「数据决策系统」,URL会自动生成,以后直接通过生成的URL访问即可,你说的这个地址可以pass掉。
    2021-05-08 19:03
  • kimikkk kimikkk(提问者) 回复 zsh331 访问http://localhost:8075/WebReport/ReportServer?reportlet=这个页面,肯定会跳转到部署页面 是不是?
    2021-05-10 10:18
  • 376浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-8 15:54
