如何通过设置条件属性,使同一个单元格内的内容颜色不一样,如下图,中国显示黑色,↑显示红色
FineReport 努力学习啊 发布于 2021-5-12 10:44
共6回答
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-12 10:47(编辑于 2021-5-12 11:16)
条件属性新值 中国
image.png改成html显示
CESHI1.cpt
  • 努力学习啊 努力学习啊(提问者) 按照这个设置了,我怎么没变颜色呢,有模板可以上传吗,感谢
    2021-05-12 11:11
让过去Lv6中级互助
发布于2021-5-12 11:05(编辑于 2021-5-12 11:20)
kaqiyuLv6初级互助
发布于2021-5-12 14:01
单元格插入富文本,可以设置不同字体颜色
  • 努力学习啊 努力学习啊(提问者) 如果这个单元格的数据是从数据集获取的,不是写死的,要怎么设置呢
    2021-05-12 14:47
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2021-5-12 15:44
IF(b1>0,'<span>'+'</span><span style="color:red">' +'▲'+LEFT((B1/C1*100),4)+"%"+'</span>','<span>'+'</span><span style="color:green">'+'▼'+LEFT((B1/C1*100),5)+"%"+'</span>')
这是我判断单元格b1的值,来进行增长下降并改变颜色,可以根据自己的需求来进行更改
祈LLv6中级互助
发布于2021-5-12 17:57
条件属性里设置新值,新值用公式来写,然后在公式里用html元素来改变颜色
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-9-7 08:24
用富文本 数据的话 直接用数据集函数取过来就行 ds1.select函数
  • 7关注人数
  • 776浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-7 08:24
