多个分组如何求合计值阿绕晕了
先对某个渠道下的某个用户求合计,在对所有用户求合计,还要对所有用户按某天的值求合计,现在值都不对,该怎么设置阿
优惠券使用统计.cpt
FineReport yao4460 发布于 2021-5-27 15:39 (编辑于 2021-5-27 15:43)
axingLv6专家互助
发布于2021-5-27 15:57
A5单元格左父格改为A4,上父格改为默认就可以了
  • yao4460 yao4460(提问者) 我这个正好设反了,上父格设置的A4,左父格设置的默认,为什么要颠过来设置阿
    2021-05-27 16:02
  • 孤陌 孤陌 回复 yao4460(提问者) 其实这样的情况用数据列速度更快额
    2021-05-27 16:05
  • yao4460 yao4460(提问者) 回复 孤陌 好的,了解了,谢啦 我是刚接触,求和一般都是SUM,下次可以试试数据列汇总求和
    2021-05-27 16:09
  • axing axing 回复 yao4460(提问者) 父格是有继承关系的,你设置了A5的上父格是A4,会与D6的上父格是D3冲突,这时D6就会有两个父格,A4和D3,由于就近原则,D6会舍弃继承过来的父格A4,而保留自身的父格D3,所以导致你的分组求和不能根据A4-A5这边的父格来分组计算,会将整个D3的数据都计算进来
    2021-05-27 16:10
  • 孤陌 孤陌 回复 yao4460(提问者) 单个情况下无所谓的 你这样的情况下 确实是数据列求和效率更高 特别是数据比较多的情况下
    2021-05-27 16:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-5-27 15:45(编辑于 2021-5-27 16:02)
这个直接用数据列 汇总求和就可以了 设置好左父格 就可以了
1622101156505020.cpt
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-27 15:53
改了第一列,后面同理
  • 466浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-27 16:02
