帆软那个代码能得出同一个单号有多少条数据,同一个订单号里面有几个数据是1的
FineReport q1127521678 发布于 2021-6-11 15:19
发布于2021-6-11 15:39
wangfutaoLv5初级互助
发布于2021-6-11 15:25
建议最好在SQL中处理。前一个使用SQL分组count即可得出相同单号有几条数据,后面的可以用case when 进行判断
  • q1127521678 q1127521678(提问者) 前面那个我可以用SQL出来,可是后面的数据是用帆软判断条件得出来的可能不能用SQL写啊
    2021-06-11 15:28
  • wangfutao wangfutao 回复 q1127521678(提问者) 后面公式里面再进行判断,类似这样去判断:if(len(B2)=0,0,1)
    2021-06-11 15:31
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-11 15:31
你把订单号做一列最左父格【假设A2】,设置为分组,后面统计的单元格设置父格为A2,写公式count(B2),有筛选条件的就写count(B2{B2=1})
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-11 15:39
