with外面再套一层with
image.png这是SQL由于需要将一对多的值,把多的值合并成一个字段,现在已经完成了第一个合并,这个sql还需要在关联一个一对多的表,如何再套一个with呢?我再套一个with之后就报错了
无为而无不为 发布于 2021-6-28 15:30 (编辑于 2021-6-28 16:16)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-28 15:32
with 不能套with
把主要的sql 用with
然后用这个主表关联查询其他表
  • 无为而无不为 无为而无不为(提问者) 只能用一次吗
    2021-06-28 15:34
  • luojian0323 luojian0323 回复 无为而无不为(提问者) 如多个表需要with as 可以 with a as(你的sql),b as(你的sql) 然后再 select 查询上述两表 如果a 和b 有关联查询,不适合写两个with as 应该先关联
    2021-06-28 15:35
  • 无为而无不为 无为而无不为(提问者) 回复 luojian0323 写两个个with呢? with a as() with b as() select a.字段,b.字段 from a
    2021-06-28 16:29
熊猫头Lv6初级互助
发布于2021-6-28 15:32
把with tlb as删了
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-28 15:33(编辑于 2021-6-28 15:33)
正确的写法应该是:
with A as (select * from table)
,B as (select * from A)
select * from B
  • 无为而无不为 无为而无不为(提问者) 只能用一次?
    2021-06-28 15:34
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 无为而无不为(提问者) 后面可以一直引用
    2021-06-28 15:35
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 无为而无不为(提问者) 假如说后面B要关联A,就写成 select * from A left join B on (....)
    2021-06-28 15:35
  • 无为而无不为 无为而无不为(提问者) 回复 xiaomingyi 写两个个with呢? with a as() with b as() select a.字段,b.字段 from a
    2021-06-28 16:29
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 无为而无不为(提问者) 后面的with as的with写成,就可以了,不需要再声明了,with a as() ,b as() select a.字段,b.字段 from a
    2021-06-28 16:35
用户R1001426Lv6见习互助
发布于2021-6-28 15:37
没有这种语法,子查询嵌套可以这样写
With a as (Select ... From ...),
b as (Select ... From a),
c as (Select ... From b)
Select ... From c
  • 605浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-28 16:16
