最佳回答 |
1
luckybaiLv4初级互助发布于2021-6-30 09:52
用这个:MAPARRAY(split($$$,","),map(item,"班组下拉框",1,2)) 这里面函数的意思可以在公式里面查到
yzm326998(提问者)
- 你好,不好意思我没描述清楚,需求是转换成中文在报表中显示,不需要下拉框,如0,1,4直接在报表中显示飞机、自驾、轮船
luckybai 回复 yzm326998(提问者)
- 你的意思就是你的这个单元格的实际值是0,1,4,然后想展示成对应的飞机、自驾、轮船塞?
如果是这个意思的话,这个公式就是可以的。
前提是把0对应飞机、1对应自驾、4对应轮船写在一个数据集里面,(我上面的班组下拉框就是一个数据集);
这个公式的意思就是,先把当前单元格转换成数组,然后根据map函数,将【0,1,4】这种数组转化成【飞机、轮船、自驾】;
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2021-6-30 09:49
最佳回答 |
buquanshuaiLv6见习互助发布于2021-6-30 09:52
最佳回答 |
xiaomingyiLv6中级互助发布于2021-6-30 09:58(编辑于 2021-6-30 10:30)
这样子?replace(replace(replace($$$,"0","高铁"),"1","飞机"),"4","汽车") 一、 二、
yzm326998(提问者)
xiaomingyi 回复 yzm326998(提问者)
- 那你直接单元格设置形态或者条件属性,把我写的那个显示值公式写上就行了
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-6-30 10:37(编辑于 2021-6-30 10:38)
可以做一个辅助列 效果
