可以限定日期只能填YYYY-MM-DD吗?
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2021-7-5 13:54
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-7-5 13:55(编辑于 2021-7-5 13:57)
直接不允许直接编辑,格式固定就行了,这样的话只能选日期,返回格式固定为你想要的,用-用/都可以。
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 不行,只能不允许编辑,但是还是可以将错误的形势提交入库
    2021-07-05 14:16
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 返回的是字符串吗?
    2021-07-05 14:24
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 回复 烟尘 是的,想要控制填写的人,只要填错了,就会提示
    2021-07-06 10:25
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 非空,不允许直接编辑的情况下,所填写的日期就是格式正确的,除非在填报过程中还对日期做了其他处理
    2021-07-06 10:32
发布于2021-7-5 13:56
把这个√去掉,这样只能选,不能填写就可以控制了
    2021-07-05 14:16
yazhouLv6初级互助
发布于2021-7-5 13:59(编辑于 2021-7-5 14:41)
可以使用正则表达式image.png^(?:(?!0000)[0-9]{4}-(?:(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])|(?:0[13-9]|1[0-2])-(?:29|30)|(?:0[13578]|1[02])-31)|(?:[0-9]{2}(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])|(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])00)-02-29)$
梦溪Lv5见习互助
发布于2021-7-5 15:43
单元格本身也设置一下格式为日期型
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 能控制填写的人的格式吗
    2021-07-06 10:22
  • 梦溪 梦溪 回复 用户P6K2W9322(提问者) 控件设置\'YYYY-MM-DD\' 如果不是这个格式 会自动转换的 写汉字的话会有报错提醒, 错误格式入库,可以看一下录入的是什么格式吗
    2021-07-06 10:33
  • 598浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-5 15:43
