多选时提示无效标识符?
Snipaste_2021-07-06_09-33-05.png多选框,选择两个时,提示无效标识符,在数据集预览是正确的
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2021-7-6 09:25 (编辑于 2021-7-6 09:33)
发布于2021-7-6 09:34
应该不是这个的错,贴完SQL 以及参数设置
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 数据集预览没问题,就很奇怪
    2021-07-06 09:38
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户P6K2W9322(提问者) 你数据集预览的时候和模板预览的时候参数值肯定不一样,所以让你贴完SQL以及参数设置信息
    2021-07-06 09:46
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-7-6 09:28(编辑于 2021-7-6 09:34)
  1. 分割符要英文的
  2. 查看一下日志文件,看生成的sql语句,查看错误
  3. 猜测选项里有特殊符号
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 符号,是英文的
    2021-07-06 09:33
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 设计器文件,选项,log级别设置为debug,然后清空日志,再多选查询,看生成的sql是怎样的
    2021-07-06 09:35
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-6 09:38
能不能给完整数据集,这谁看的懂啊
发布于2021-7-6 09:38
这个地方截出来看看,正常大护具库字段,不要加引号,看你好像加了
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-6 09:38
