为什么SQL语句明明是同样的方法思路,怎么查询速度两个只要两秒,另一个要1分钟
yzm770360
发布于 2021-7-9 09:34
祈L
Lv6
中级互助
发布于2021-7-9 09:38
哪里一样了,你这样写inner join就相当于left join,一个大表一个小表,肯定小表left join起来快
yzm770360(提问者)
嗯,这我知道,小表left join这个我试过,确实快了很多,但是当用where查询某个字段的时候还是特别慢,奇怪的是某个字段慢某个字段快的,也不知道为什么会这样子,之前都是可以的,我多建了两个视图就不行了。
祈L
回复 yzm770360(提问者)
where查询是有索引的列优先,都有索引的看查询出来的数据量,少的优先
yzm770360(提问者)
回复 祈L
好的
yzm770360(提问者)
回复 祈L
话是这样子,也是真的奇怪,一些字段我用的like都是能秒查出来的,其他某些字段倒没这么快,因为有些为了作限制条件不可避免就用到了
祈L
回复 yzm770360(提问者)
如果你的like是like \'123%\'这种就很快,但是如果是like \'%123\'这种就会慢了
还有1条评论
点击查看
烟尘
Lv6
高级互助
发布于2021-7-9 09:37
not like ,or ,union all ,效率低的查询都用上了
yzm770360(提问者)
话是这样子,就是不知道用什么来代替,之前用这些不慢的,被我弄着弄着弄慢了。。
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
