如何根据两个月份扩展月
比方说开始时间是1月份,结束时间是4月份,单元格向右扩展最终扩展结果则为1,2,3,4这四个月份
这两个控件时用公式自己做的控件,希望结果扩展为不带月份的,就单独数字1这种的,第一个空间名称为starttime,第二个控件名称为endtime,求解答
FineReport yzm770360 发布于 2021-7-15 14:01
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-15 14:26
你控件 设置实际值是1  显示值为一月 就可以了 然后就用range()公式就可以了
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-15 14:04
=range(starttime,endtime) 设置扩展。
如果你下拉框实际值是数字,直接这样就行
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-7-15 14:05
两控件的数据字典怎么设置的
  • yzm770360 yzm770360(提问者) maparray([\"一\",\"二\",\"三\",\"四\",\"五\",\"六\",\"七\",\"八\",\"九\",\"十\",\"十一\",\"十二\"],item + \"月\")
    2021-07-15 14:20
  • yzm770360 yzm770360(提问者) 这样子的
    2021-07-15 14:20
  • 431浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-15 14:26
