通过控件自动填报的相关问题
请问我想把控件值取出做成自动填报,按照前面兄弟的方法把控件值放到单元格里,但是填报页面两列日期并不会跟着变化,请问是怎么回事
FineReport 瑞兽qboy 发布于 2021-7-22 11:03 (编辑于 2021-7-22 11:15)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-7-22 11:07
单元格控件,公式里用$控件名是不行的
可以直接改成单元格地址
  • 瑞兽qboy 瑞兽qboy(提问者) 刚刚我试了一下,发现直接用单元格可以,但是新导入的数据无法同步到年份和月份,麻烦您看一下刚刚完善的最后一张图
    2021-07-22 11:16
  • luojian0323 luojian0323 回复 瑞兽qboy(提问者) 两个公式单元格插入行策略改成原值
    2021-07-22 11:19
拉面馆的宫保鸡丁Lv3见习互助
发布于2021-7-22 11:07
截图看一下你的日期控件属性
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-22 11:15
日期控件在参数面板,才可以这样用  在报表块  直接把 $控件名改为单元格就好了
  • 孤陌 孤陌 回复 瑞兽qboy(提问者) 因为导入的数据会覆盖掉单元格的公式 ,除非你导入的时候 导入文件没有年月的列 这样就不会覆盖了 记得 公式单元格 的插入行策略选择原值
    2021-07-22 11:24
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-22 11:18(编辑于 2021-7-22 11:20)
参数不查询是不会有变化的,改成取单元格A1,看你的图应该是$date1不是data1
  • 376浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-22 11:20
