如何获取当前单元格的所在的一行数据的id
当id为1时,显示为数字控件,如果数值>5,则背景为黄色
如何获取当前单元格所在的数据的id(有id列,但是数据动态展示的)
FineReport dominikruan 发布于 2021-7-30 12:52 (编辑于 2021-7-30 13:42)
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-7-30 13:15(编辑于 2021-7-30 14:01)
最大最小值高亮显示-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1987.html
这是两个属性
1、条件属性数字控件,条件id=1
2、条件属性背景,$$$>5
  • dominikruan dominikruan(提问者) 那我这个太填报里设置的条件属性在查询的报表能体现吗
    2021-07-30 13:22
  • 烟尘 烟尘 回复 dominikruan(提问者) 控件只能在填报报表里显示,查询的报表可以显示值和改变背景色
    2021-07-30 13:23
  • dominikruan dominikruan(提问者) 回复 烟尘 那我如何获取当前填报的单元格里的id呢,毕竟是要用id来区分的
    2021-07-30 13:26
  • 烟尘 烟尘 回复 dominikruan(提问者) id放到哪个单元格了
    2021-07-30 13:43
  • dominikruan dominikruan(提问者) 回复 烟尘 每行数据展示的行数都不固定,是动态展示的,所以id的位置也不固定
    2021-07-30 13:45
fish19880902Lv4初级互助
发布于2021-7-30 13:18
image.png这样子吗
  • 740浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-30 14:01
