打不开预览界面
换了新电脑以后出现打不开预览界面问题:
1、重装软件不管用。
2、默认浏览器设置的是谷歌,更换默认浏览器也不管用。
3、怀疑是之前360关闭了FR打开浏览器的权限,把360删了也不行。
目前看社区也有两个人提这个问题,都没有排查出原因。
FineReport liumuran 发布于 2021-8-5 11:11
liumuranLv6见习互助
发布于2021-9-18 20:52
最后重装了系统,解决了。。
发布于2021-8-5 11:11(编辑于 2021-8-5 11:12)
你服务启动没有
先确保删除360后,重新安装设计器
有默认浏览器,然后服务器需要启动
  • liumuran liumuran(提问者) 符合以上4条,还是打不开
    2021-08-05 11:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liumuran(提问者) 默认浏览器了,服务启动了,还是不能预览,那就真不知道原因了,试试服务器启动,然后直接直接浏览器输入http://localhost:8075/webroot/decision试试
    2021-08-05 11:18
  • liumuran liumuran(提问者) 回复 snrtuemc 直接在浏览器输入网址可以打开报表平台,但是通过FR点击报表平台就没法跳转。感觉是FR无法调动浏览器,已经向社区提交bug
    2021-08-05 11:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liumuran(提问者) 那估计是fr没获取到默认浏览器的原因
    2021-08-05 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liumuran(提问者) 重新卸载安装chrome浏览器,设置默认浏览器试试
    2021-08-05 11:34
  • 458浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-18 20:52
