自定义标签
柒年呀 发布于 2021-8-9 11:17
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-9 11:35(编辑于 2021-8-9 14:48)
示例4不就是只汇总柱形图吗?
function() {
    var point = this;
    var points = this.points;
    var val = 0;
    /* points.length - 2  获取柱状图 当前分类下系列点最后一个点
        -2 是因为下标是以0开始 然后在减去折线图系列数量
        上图 折线图系列点数量就一个
    if (point == points[points.length - 2]) {
        /* points.length - 1  减去折线图系列点的数量 */
        for (var i = 0; i < points.length; i++) {
            if(points[i].options.type=='column')val += points[i].value;
        return val;
     }else{
     return "";
  • 柒年呀 柒年呀(提问者) 当该分类的系列显示为一个的时候就不显示标签了 这个如何解决?
    2021-08-09 11:44
  • shiroko shiroko 回复 柒年呀(提问者) 你是不是空值直接断开了。把空值弄成零
    2021-08-09 13:28
  • 柒年呀 柒年呀(提问者) 回复 shiroko 调整了还是不行,我的组合图,柱形图采用的是单元格数据,柱形图是数据集数据,折线图并没有和柱形图完全一样得分类,现在出现的问题是,折线图没有的分类现在不显示标签 return “”,没法判断给他加标签
    2021-08-09 14:15
  • 柒年呀 柒年呀(提问者) 我加了两个条件|| ,可以了
    2021-08-09 14:54
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-9 14:48
