我现在有个填报参数。不仅要往数据库保存\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
FineReport 用户N1887570 发布于 2021-8-10 15:14 (编辑于 2021-8-10 15:53)
发布于2021-8-10 15:18(编辑于 2021-8-10 15:35)
那就放两个单元格,一个是1,一个是宝山,到时候不要显示隐藏就可以了
填报的时候两个单元格都填报入数据库
sql("数据填报","select dim_factory_id from dim_factoyt where dim_factory_name='"+C4+"'",1,1)
  • 用户N1887570 用户N1887570(提问者) 但有个问题,我前段页面填报只会让他选择 中文名呀。怎么关联到id呢?
    2021-08-10 15:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户N1887570(提问者) sql函数,取到对应id
    2021-08-10 15:21
  • 用户N1887570 用户N1887570(提问者) 你看下上面我写的哪不对呢,取C4的值去查他的id
    2021-08-10 15:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户N1887570(提问者) 少了参数了,后面少了, ,1,1 ,正常sql函数是sql(\\\"\\\",\\\"\\\",1,1),格式也不对,看修改答案
    2021-08-10 15:34
  • 用户N1887570 用户N1887570(提问者) 回复 snrtuemc 你看下上面是这样么,我不太理解后面的1,1是干嘛的
    2021-08-10 15:44
廿三Lv6中级互助
发布于2021-8-10 15:20(编辑于 2021-8-10 15:37)
在填报属性中增加一列。列:id;值:用sql函数取保山对应的id值
SQL函数:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html?source=4
    2021-08-10 15:31
  • 用户N1887570 用户N1887570(提问者) 这个序号意思 还需要我手动设置它在第几行第几列吗?
    2021-08-10 15:41
  • 廿三 廿三 回复 用户N1887570(提问者) 行序号必须加,列序号可加可不加,不加就返回一个数组
    2021-08-10 15:48
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-10 15:53
