日期下拉框联动
为什么我这个年月只能二选一,选了一个另一个自动变空
数据集是年月单独截取为空选全部
这是年份数据字典,月份和这一样
FineReport 18328816101 发布于 2019-5-5 11:27 (编辑于 2019-5-5 11:53)
axingLv6专家互助
发布于2019-5-5 11:45
你的年月控件的数据字典设置都是用了同一个数据集吧,当你选择了其中一个的时候,数据集发生了变化,也就是控件对应的数据字典变了,就要重新选了。分别设置一下就好了
  • 18328816101 18328816101(提问者) 年月分开两个数据集吗
    2019-05-05 11:54
  • axing axing 回复 18328816101(提问者) 是的,而且不能设置参数相互关联
    2019-05-05 11:57
  • 18328816101 18328816101(提问者) 回复 axing 上面是我总的数据集,后面再加两个年月数据集SELECT DATEPART(YEAR, modedatacreatedate)as year FROM uf_xjllb 就这样?这样参数能关联起来吗
    2019-05-05 12:26
  • axing axing 回复 18328816101(提问者) 嗯嗯
    2019-05-05 12:30
PoseidonLv5高级互助
发布于2019-5-5 11:36
这个不需要联动吧?月份本来就是12个月,写死就好了啊
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-5-5 11:28
中间有联动的,你截图下你俩个控件的数据字典,数据字典设置成数据集
  • 758浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-5 11:53
