怎么把数据库里查询为空的数据也显示出来
比如 id=1的这条数据在库里不存在,但是还是想在页面上显示id=1的这条空数据,使其它列为0
dominikruan 发布于 2021-9-6 17:24
共5回答
发布于2021-9-6 17:28
准备一张含有所有ID值的维度表,用实时表与维度表关联即可;
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-9-6 17:29
那你生成一个完整序号数据集,然后
left join 一个你的这个表
最后 处理 其他字段为空转为0  nvl(字段,0)
发布于2021-9-6 17:30
SELECT A.ID,表.* FROM (
    SELECT DISTINCT(ID) ID FROM (
        SELECT ID FROM 表
        UNION ALL
        SELECT '1' [ID]
    ) B
) A
LEFT JOIN 表  ON A.ID=表.ID
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-6 17:36
其中的一个方法
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-9-6 17:57(编辑于 2021-9-6 17:58)
如果每次只查一个 id的话,简单点可以这样写
oracle库
select t.id,nvl(t1.其他字段,0) as 其他字段
from (select 1 as id from dual)t
left join 表名 t1
on t.id=t1.id
mysql库
select t.id,ifnull(t1.其他字段,0) as 其他字段
from (select 1 as id)t
left join 表名 t1
on t.id=t1.id
跟三楼的思路大致一样
  • 441浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-6 17:58
