柱状图数据集问题
需要根据3个字段写一段sql语句作为柱状图数据集
字段1:处理部门(varchar),字段2:接单时间(timestamp),字段3:处理完成时间(timestamp)
柱状图结果:系列名为接单登记时间前四位也就是年份,x轴为处理部门,y轴为工单的平均处理时长(处理完成时间-接单时间)结果转换为分钟
求助各位大佬,这个数据集的sql语句该怎么写?
之前试了很多sql语句什么datediff什么的到了帆软的数据集里面都不识别这个函数了,不知为何。
BooMer 发布于 2021-9-7 14:30 (编辑于 2021-9-7 14:31)
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-9-7 16:57(编辑于 2021-9-8 10:53)
你最终是不是想要做出柱形图,是不是这个
单元格数据源图表.cpt
  • BooMer BooMer(提问者) 对对对
    2021-09-07 19:41
  • BooMer BooMer(提问者) 能借鉴一下吗?老哥
    2021-09-07 19:59
  • 霜凡 霜凡 回复 BooMer(提问者) 用的是单元格数据源,图表的数据源不一定非得sql数据集,你现在不是已有那三个字段了吗,像我这样拖到单元格里, 1、系列的值就用公式截取接单时间的年份, 2、分钟时长用这个公式DATESUBDATE(),你可以看下公式说明。 3、最后就是图表里面的数据设置,数据源选择单元格数据,分类就是部门的单元格,系列是系列的单元格,后面的值就是分钟时长的单元格
    2021-09-08 09:38
发布于2021-9-7 14:44
你这是什么数据库:MS SQL?oracle?MYSQL?还是其他什么的?
  • BooMer BooMer(提问者) mysql
    2021-09-07 14:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 BooMer(提问者) 接下来请等待熟悉MYSQL的人为你解答....................
    2021-09-07 14:48
  • BooMer BooMer(提问者) 回复 Z4u3z1 哈哈哈哈哈 确实感觉挺费劲的 主要是我这边帆软的版本不知道为什么不兼容很多mysql的函数 比如datediff就用不了 不知道什么情况
    2021-09-07 14:51
NellieLv4见习互助
发布于2021-9-7 16:40
这边有文档整理了FR里面的函数,你可以先参考看看
设计器函数汇总-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3930.html
  • BooMer BooMer(提问者) 不是用公式实现,是用数据集中的sql实现
    2021-09-07 16:55
  • Nellie Nellie 回复 BooMer(提问者) 啊我以为你是对FR里面的函数不清晰,SQL是会自己写的
    2021-09-07 16:59
  • 473浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-8 10:53
