NOTEXISTS这个怎么用啊?
NOT EXISTS是不是说不包含?
SELECT * FROM test_2001
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM test_2001  WHERE age_group!=(select MAX(age_group) from test_2001))
我选择就是写的是不包含最大年龄的55岁以上的,但是我不太明白这个的用法
需求是:查询去掉最大年龄,最小年龄后人员的平均年龄,要用到NOT EXISTS
用户kCCpJ0269548 发布于 2021-9-22 14:46
axingLv6专家互助
发布于2022-3-29 22:49
去掉最大年龄、最小年龄,不该用字段age_group去查
直接简单一条sql可以查出
select avg(age) from test_2001 a
where not exists(select 1 from test_2001 having max(age)=a.age and min(age)=a.age)
发布于2021-9-22 14:55
SELECT * FROM test_2001 a
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM test_2001  WHERE age_group!=(select MAX(age_group) from test_2001) and a.id=id)
或者
WHERE NOT IN
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-22 14:55(编辑于 2021-9-22 14:59)
exists要看sql返回的结果集是否与前面匹配,所以exsts括号的查询要跟前面有关联
你的sql中,exists括号里的查询跟前表没有任何关联,所以出不来结果
直接判断试试
select avg(age_group) from test_2001
where age_group<>(select max(age_group) from test_2001) and age<>(select min(age_group) from test_2001)
https://www.cnblogs.com/flzs/p/11542181.html
  • 用户kCCpJ0269548 用户kCCpJ0269548(提问者) 就是要用到这个,我不用这个也可以查得到,好烦
    2021-09-22 15:44
  • 烟尘 烟尘 回复 用户kCCpJ0269548(提问者) 既然能查到正确结果为什么还非要用exists呢?
    2021-09-22 15:45
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-9-23 11:50(编辑于 2021-9-23 11:51)
from test_2001 t
where not exists
(select 1
from
(select
    max(age_group) as max_aget,
    min(age_group) as min_age
from test_2001
) t1
where t.age_group=t1.max_aget or t.age_group=t1.age_group
  • 575浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-29 22:49
