帆软填报问题
假设一张填报表,员工填写分数提交,然后领导再看这个表,修改一个最终分数后,怎么样能做到员工再点开这个表如果修改,显示不能提交呢。
FineReport yzm906806 发布于 2021-9-30 17:49
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-9-30 18:46
直接让不修改就好
  • yzm906806 yzm906806(提问者) 怎么说呢?我没了解,首先员工是一定要先打好分,然后才会让领导再确定最终得分,当领导确定最终得分了,员工那边就不能再进行修改了。
    2021-10-11 09:45
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm906806(提问者) 控件 用条件属性里的 然后 判断条件 判断领导打分木有 打分了 控件就不可用 不就可以了
    2021-10-11 11:14
  • yzm906806 yzm906806(提问者) 回复 孤陌 但是我用的是两个报表呀,只是b报表比a报表多了一个最终得分项,我就没弄明白怎么把能关联在一起呢。
    2021-10-11 17:55
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm906806(提问者) SQL公式 根据关联ID 获取到另外个报表 最终得分 然后判断 有木有最终得分设置控件可用还是不可用
    2021-10-12 08:12
胡歌Lv7中级互助
发布于2021-9-30 17:53
看不懂你这描述:员工填报提交-->领导可看最终分数,然后又是员工再点开修改不能提交,你能控制领导什么时候看报表吗?
  • yzm906806 yzm906806(提问者) 有个前后关系呀,同一个报表,先是员工填,然后领导再去打最终得分,当领导打完最终得分了,员工那边就不能更改了。
    2021-10-11 09:44
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-30 18:46
