可设置提交权限吗?
报表中,填报应用中,每月10号之后将不允许上个月的数据提交;
或者是每次只能提交一次,经过审批后,驳回可继续上传,否则不允许改动
FineReport 梦溪 发布于 2019-5-27 15:11
皮卡皮卡丘Lv4中级互助
发布于2019-5-27 15:43(编辑于 2019-5-27 16:42)
提交条件里面
问:每次只能提交一次,经过审批后,驳回可继续上传,否则不允许改动
解答:比如说你上提交了数据库中有一个字段做了标记为false,然后在单元格中查询对应字段比如你放在了A1,根据调减属性&A1=‘false’,就使用禁用状态的提交按钮。
  • 梦溪 梦溪(提问者) 是每次只能提交一次,经过审批后,驳回可继续上传,否则不允许改动 这个可以设置吗
    2019-05-27 15:59
  • 皮卡皮卡丘 皮卡皮卡丘 回复 梦溪(提问者) 提交后打个标记字段,根据字段在前端判断
    2019-05-27 16:13
  • 梦溪 梦溪(提问者) 回复 皮卡皮卡丘 怎么做?需要JS代码吗
    2019-05-27 16:21
  • 皮卡皮卡丘 皮卡皮卡丘 回复 梦溪(提问者) 从数据里面查出来,可以根据调减属性判断提交按钮是否可用
    2019-05-27 16:36
  • 梦溪 梦溪(提问者) 回复 皮卡皮卡丘 那怎么设置可以使用呢 就是我提交按钮不可用之后 怎么判断恢复
    2019-05-27 17:11
  • 379浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-27 16:42
