单元格显示值提取
单元格1有公式并设计了条件属性,如何在其他单元格2提取单元格1中的显示值。
单元格1里 HOUR(NOW()),条件属性有一个,HOUR(NOW())=8 =>新值= MINUTE(NOW())-40;单元格1内可正常显示条件数值;
但我项在单元格2中也能取到这个值,需要怎么做?
FineReport hellokitty001 发布于 2019-5-30 08:57 (编辑于 2019-5-30 11:03)
共5回答
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-5-30 08:59
单元格1里面的显示值是公式的产生的?还是条件属性产生的?
shuaige112500Lv3见习互助
发布于2019-5-30 09:09
直接取A1即可
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-5-30 09:14
如果是条件属性修改的值,可以直接取到。如果是单元格属性-形态设置的,实际值和显示值,只能是建俩列隐藏一列。
15310294538Lv2初级互助
发布于2019-5-30 09:45
控件值(实际值和显示值)-http://help.finereport.com/doc-view-1824.html
var value_1 =Widget.getValue(); //获取控件实际值
alert('我的实际值是:'+value_1); //弹出控件实际值
var value_2 =Widget.getText(); //获取控件显示值
alert('我的显示值是:'+value_2); //弹出控件显示值
axingLv6专家互助
发布于2019-5-30 11:08
单元格2中写公式
if(HOUR(NOW())=8,MINUTE(NOW())-40,HOUR(NOW()))
  • hellokitty001 hellokitty001(提问者) 您好,我想要单元格2引用单元格1的显示值
    2019-05-30 12:49
  • axing axing 回复 hellokitty001(提问者) 就是这样写啊
    2019-05-30 14:16
  • axing axing 回复 hellokitty001(提问者) 需要将条件属性里的条件放到公式里的条件来判断
    2019-05-30 14:17
  • 7关注人数
  • 718浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-30 11:08
