如何根据传过来的参数 去动态拼接SQL
比如  ${if(result=-1,"select * from A","select * from b")}  在本机上测试了下 好像不行  有什么别的办法实现吗
FineReport 1010999631 发布于 2019-6-1 19:37
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-6-1 22:07
1、检查你的参数是否有传进来。方法:直接把参数显示到报表看看是否已经传进来
2、检查 result=-1  是否有效判断,直接在报表中用公式看看是否这种判断有效,是否因为传进来的当作字符串 "-1" 看待,你判断时是数值产生的误差。
发布于2019-6-2 00:17
SELECT * FROM ${if(result='-1','A','B')}
  • 418浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-2 00:17
